Themen: 19
05.03.2010, 22:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010, 22:51 von
Hey Leute
Mal ne Frage.
Kann man einen Trac ohne großartige Umbauten am Getriebe auf 32kmh drosseln ?
Ein Bekannter hat einen 800er ins Auge gefasst, hat aber keinen T Führerschein.
Was könnte man da machen ?
Gruß Tetta
Den T Führerschein machen, und sich am 40 km/h trac freuen
Kommt preislich wahrscheinlich aufs selbe raus...
Themen: 19
Ja Hartmut
Das must du MIR nicht sagen.
Aber ich hab schon mal gelesen, das auch Trac´s mit 32kmh verkauft worden sind und das die heutigen Besitzer Sie wieder entdrosseln und schneller machen wollen.
Dann müßte das doch umgekehrt auch gehen.
Gruß Tetta
Bei der großen Baureihe, war das gängige Praxis.
Da wurde damals einfach der 7. Gang ebenfalls gesperrt, und die Tracs wurden dann mit 30 km/h eingetragen.
Die kleinen tracs waren meist nicht gedrosselt, durch das niedriegere Zul. Gesamtgewicht.
Machbar ist es sicher schon, nur ob der Aufwand sich lohnt?
Die Getriebespezis können da aber sicher mehr zu sagen,
bei der kleinen baureihe brauchst du nur die haupt gruppe zu sperren und immer mit den zwischengängen fahren...
so hab ich es gemacht...
is natürlich nicht das beste fürs zwischenganggetriebe..
mfg severin
Themen: 42
Servus Tetta
Handelt es sich um einen Mittel oder Seitenschalter?. Falls es sich um
einen Seitenschalter handelt da habe ich noch eine gesperrte Schaltplatte
liegen die nur getauscht werden muß. Da ist dann der 4 te Gang in der
großen Gruppe gesperrt ansonsten bleibt das Getriebe voll funktionfähig.
Diesen Schaltdeckel würde ich tauschen.
Gruss Matthias
Themen: 19
Hallo Matthias
Es handelt sich um einen Mittelschalter.
ABER !!!
Er hat heute einen 700er probegefahren, der lief nur 32kmh.
Er konnte alle 4 Gänge schalten. Ich weiß nur nicht in welchen Gruppen. (war nicht dabei) Da müßte doch dann auch irgent was am Vorschaltgetriebe gesperrt sein.
Nach seinen Angaben konnte er Krichgänge und langsame und Schnelle Gruppe schalten.
Kann doch dann nur das Vorschaltgetriebe sein.
Aber wie wird so etwas gemacht? Ganghebel festschweißen ist ja nicht so die feine englische Art.
Gruß Tetta
bin zwar nicht ganz so gut informiert, was die verschiedenen Auslieferungszustände der Tracs betrifft.
Was mir auffällt:
65/70er mit Kriechgängen, dafür ohne Schnellganggruppe (40km/h). Der läuft Spitze 32 km/h
800 er hat zwar nicht die Kriechganggruppe, dafür aber den Schnellgang bis 40 km/h.
Meines Wissens gabs nur die Wahl zwischen Schnellgang und Kriechgang, beides ging nicht.
Bitte um Korrektur, wenn ich Schmarrn schreib...
Gruß Cliff
PS: 800er drosselt man am besten, wenn man ihm sagt, er soll in die Werkstatt: Da will er nicht hin!
Danke, wieder was gelernt...!
Cliff
Themen: 19
Hallo Nochmal
Heute hab ich selbst mal ne Runde mit dem 700er gefahren.
Vorschaltgetriebe geht, langsame und schnelle Gruppe geht und Kriechgänge gehen auch.
Endgeschwindigkeit ist mit 2600 Umin. c.a.32kmh .
Kann mir das mal einer erklären ?!
Der Trac schaltet sich so wie meiner, mach die selben Motorumdrehungen, aber läuft nur 32kmh.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß Tetta
kann eine Möglichkeit die Achsübersetzung sein?
Cliff
Vielleicht nur ein MBtrac 65/70 mit anderen Aufklebern?
Was sagt denn die Fahrgestellnummer?
