	Themen: 15
		04.02.2019, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2019, 00:19 von
		Hallo!
Von meinem 1000 er verliert ein Federspeicher Luft. Ich würde das Teil ganz gerne überholen. Hat jemand eine Beschreibung oder ein Bild wie man den Federspeicher mittels Gewindestangen zusammendrückt und zerlegt?
Bietet evtl. jemand eine Überholung an?
Viele grüße aus dem eingeschneiten Bayern
Michael Hofmann
	Themen: 56
		05.02.2019, 08:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2019, 22:02 von
salchen.)
		Hallo Michael...
Geht eigentlich ganz einfach und sicher, wenn:
2 Schrauben der  aneinander geschraubten Teile lösen, gegenüber liegend!
Dort nun jeweils Gewindestange mit rund 40 cm durch. Eine Seite davon mit gesichertem Kopf!
Nun komplett zuschrauben
Nun die anderen Schrauben raus und an den Schrauben der Gewindestange gleichmäßig aufschrauben!
Kommt ne ordentliche feder raus
Gibt dichtsätze aber entscheidend ist wie es innen aussieht!
Grüße Sebastian
	Themen: 15
		Hallo Sebastian!
Herzlichen Dank für die Fotos und die Beschreibung. Du bist super! Ich glaub ohne dieses Forum könnte man gar keinen MB-trac mehr betreiben.
Ich werd die Tage den Federspeicher mal ausbauen evtl. reicht reinigen und fetten. Die Manschetten sind beide defekt.
	Themen: 88
		Moin Sebastian,
ich Danke Dir auch für die tolle Erklårung.
Das steht mir auch noch bevor bei meinem 900SS, jetzt weiss ich wie das geht ohne das mir die Feder irgentwas abreisst (Finger, Kopf, oå).
Gruss Rüdiger
	Themen: 15
		Hallo!
Ich hab den Federspeicher zerlegt, gereinigt und gefettet und er ist wieder dicht. Das zerlegen ging absolut problemlos. Was mich am meisten fuchste war die neue Staubmanschette anzubringen.
