Hallo Mb-trac Crow
Ich habe ein großes Problem
bei unserm 1000 er springt der Vorwärtsgang (1 Stufe ) raus wenn man etwas mit dem Kupllungspedal spielt also den Gang einlegt und dann die Kupplung ein Paar mal tritt und wieder raus lässt also ganz schnell hintereinander. Praktisch wenn man anfährt Kupplung tritt und sie dann etwas zügiger rauslässt. Wenn man das 2-3 mal macht ist der Gang drausen also so einen Provozierten Lastwechsel verursacht.
Das komische ist jedoch wenn man normal den Gang einlegt und normal losfährt dann kann man fahren auch wenn man dann schnell Gas gibt oder schnell vom Gas geht hält er was könnte das sein ???
Größerer Schaden oder nur eine Einstellungssache ??
mfg Tobi
mfg Tobi
