Hallo Jungs,
also wie die Kollegen vorher schon sagten, die Forst haben normal den "Kraftheber gewerbliche Ausführung", also keine Regelhydraulik sondern ein ganz normales DW Steuergerät in der Zelle 1.
Gesetz dem Fall, es ist ein echter Forst, und nicht bloß ein aufgemotzter Landwirtschaftlicher.
@trac 1100: du hast aber ein Steuergerät, das in ganz Deutschland sonst an keinen Trac ist....Oder meine und die mir bekannten haben alle ein anderes
 Die Bergstützte drückt nur, wenn du den Hebel ganz nach vorne drückst, nämlich noch eine Stellung weiter als Schwimm!
Die Regelstellungen sind folgendermaßen (jeweils aus Null-Stellung in Fahrtrichtung gesehen, von hinten nach vorne):
Nach hinten: Bergstütze hebt
Null: Bergstütze ist fest
nach Vorne: Schwimmstellung, Bergstütze senkt sich durch Eigengewicht bzw Last, wird zum Absenken benutzt.
ganz nach Vorne über Schwimm hinaus: Bergstütze drückt nach unten, bei erreichen des Abschaltdrucks sollte der Hebel auf Null zurückspringen, genau wie beim Heben.
Grüße Michl
