Hallo liebe Forumskollegen,
ich bin am überlegen, ob ich unseren "kleinen" Trac vertausche. Wir brauchen einen neuen Silierkipper und deshalb der Gedanke "eine Nummer größer" zu investieren. Es handelt sich um einen 800er, Bj. 86, der 2001 einen neuen Tauschmotor mit Turbolader gekommen hat. Der Trac ist ausgestattet mit 16.9 R 26 Pirelli Bereifung mit breiter Spur (1,76 m), die allerdings nur noch ca. 20 % Profil haben. Außerdem hat er zwei doppeltwirkende Steuergeräte, Fanghaken Cat. 3 und stärkere Hydraulikzylinder in der Heckhydraulik. Es ist ein Frontlader Stoll Robust F HDPM 15 angebaut (Bj. 2002) mit separatem Einhebelsteuergerät und deshalb wurden verstärkte Federn vorne sowie eine stärkere Hydraulikpumpe nachgerüstet. Ein Grammer Maximo XXL ist eingebaut. Der Schlepper ist technisch in Ordnung, lediglich die Lenkung vorne hat bei Standgas etwas wenig Kraft und die Kupplung trennt manchmal nicht ganz (Kupplung wurde mit AT-Motor neu eingebaut). Ich vermute das beides Kleinigkeiten sind. Optisch sollten die hinteren Kotflügel überarbeitet werden. Außerdem ist der Lack schon etwas ausgebleicht und für den pineligen Trac-Liebhaber ist sicher der ein oder andere Schönheitsfehler zu finden. Es war und ist eben eine Arbeitsmaschine. Der Trac hat einen Vorbesitzer, der Zähler zeigt zwischen 5 und 6000 BStd. an, allerdings macht er seit ca. 4 Jahren Zicken und bleibt meist stehen, manchmal läuft er wieder ein wenig. So denke ich, daß man von 7 oder gar 8000 Bstd ausgehen kann. An Zubehör haben wir noch Zwillingsräder in der selben Größe, sowie Pflegeräder 9.5 R 36 auf Verstellfelgen (z. Zt. 1.80 m Spur) mit schwach gekröftem Felgenblatt (1,50 m Spur nicht möglich). Ich hoffe, ich habe das Fahrzeug realistisch beschrieben. Wer sucht solch einen Trac, oder tauscht ihn idealerweise gegen einen etwas stärkeren Schlepper (ab 100 PS, evtl. mit Frontlader) oder kann mir zumindest einen fairen Preis nennen. Eigentlich gebe ich ihn nur ungern ab, weil er sehr zuverlässig ist bzw. bis jetzt zumindest war, aber da wir viel silieren (Biogasanlage), hätten wir gerne ein etwas stärkeres Fahrzeug.
Danke allen für ernstgemeinte Antworten
PS: Standort ist Niederbayern
