Themen: 81
Themen: 4
Servus Jan,
ein sehr schönes originales Gefährt. Klasse.
Mess zwecks der Hubkraft mal den Hydraulikdruck an einer Kupplung, das kann ja normal nicht sein.
Mauritius
der sieht ja echt top aus, nicht gammelig oder so. Der hat vermutlich keinen Salzstreuer bewegen müssen. Feiner Trecker.
Frank
Themen: 28
16.05.2025, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 21:08 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Jan,
der Zustand ist ja echt gut. Und die Ausstattung ist ja auch super. Hat die Kommunal-Pritsche, aber dennoch fast alles aus der landwirtschaftlichen Ausstattung (Zapfwelle mit Doppelkupplung, Vorschaltgetriebe inkl. Kriechgang, pneumatische Anhägerbremse). Die fehlende Regelhydraulik ist für die meisten Zwecke unerheblich. Manche tracs aus dem kommunalen oder gewerblichen Bereich sind ja bei der Ausstattung sehr abgespeckt.
Gratulation an den neuen Besitzer!
Dem Hydraulik-Problem solltest du nachgehen. Der muss normal das Gleiche heben wie der 800er. Außer am 800er sind die Bolzen am Hubwerk anders gesteckt. Hier kann man ja je nach Konfiguration zwischen viel Hubhöhe oder viel Hubkraft wählen.
Felix
Themen: 81
Themen: 28
Hallo Hans,
das stimmt. Aber wenn ein 800er sie hebt, muss sie auch der 900 turbo heben können.
Gruß Felix
Themen: 47
Hallo Jan,
super Zustand! Keine Rostansätze etc., der Werkstattleiter der Kommunalverwaltung hat seinen Job ernst genommen.
Meß mal bitte den Hydrauchikdruck an Hydraulikanschlüssen. Ich vermute das Überdruckventil muss eingestellt werden, damals waren 180 Bar der zulässige Normaldruck heute geht man durchaus auf 190/200 bar.
Oder die Pumpe ist verschlissen, glaube ich aber eigentlich eher nicht
VG
Jürgen
Themen: 88
Moin Jan,
Gratuliere dem Besitzer zu dem MB Trac, ein guter Kauf, klasse Maschine.
Wünsche allzeit gute Fahrt.
Was mich interessiert sind die Reifen.
Welche grøsse ist da drauf und auf welchen Felgen / Spurbreite?
Bei wieviel U/min erreicht der 40km/h, am besten mit dem Gps messen.
Gruss Rüdiger
Themen: 81
Danke.
Reifengröße ist 14.9-24" Sehen wuchtiger aus als bei meinem 800er aber Breite und Höhe sind gleich.
Das andere kann ich so nicht beantworten. Der Besitzer überlegt auf 16.9-24" AS umzubereifen.
MB Trac 800 Mittelschalter Bj. 81
MB Trac 800 Seitenschalter Bj.87 mit Werner Forstausrüstung
Bungartz Kummutrac 8501
Güldner G 50 A mit FL
Schaeff SKL 830
Deutz F1L612
Themen: 88
Moin Jan,
Danke für die Antwort, ich wollte auf Komunalbereifung umstellen.
Mein 900SS ist meistens auf der Strasse unterwegs, und mit den 480/70-24 AS ist es sehr unruhig, darum soll es anders werden.
Mit 14,9-24 ist der Umfang aber geringer, somit der 900 langsamer, oder die Drehzahl muss erhøht werden damit er auf die 40km/h kommt.
Bei meiner Bereifung die grøsser vom Umfang ist wie 16,9-24 låuft der Motor auch bei 2500U/min um die 40 zu schaffen.
Gruss Rüdiger
Themen: 81
Ich bin da gar nicht drauf gekommen das die Reifengröße 14.9-24 ja kleiner ist als original und er daher 40kmh nicht erreicht. Hab ihn mal getestet wie er sich fährt, also er schafft laut Digitaltacho genau 40kmh mit der 14.9-24" Kommunal Bereifung also müsste er dann normalerweise mit den 16.9-24 ja einige kmh schneller sein.
Schaeff SKL 830
Deutz F1L612
Themen: 88
21.05.2025, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 13:40 von
Kettenhummel.)
Moin Jan,
der Tacho zeigt 40 Km/h an das ist richtig, weil der Geber am Getriebe hängt, egal welche Reifen drauf sind.
Daher teste den mal mit GPS, der zeigt Dir die richtige Geschwindigkeit, wenn Du fåhrst, ob das dann immer noch 40 Km/h sind?
Oder steht 14.9-24 im Fahrzeugschein und das Getriebe wurde geåndert?
Wenn die 14.9 eingetragen sind dann würde ich den Tüv fragen ob das mit den 16.9 geht.
Gruss Rüdiger
