Themen: 3
26.07.2023, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 11:31 von
Hallo in die Runde,
Wo finde ich die Sicherungen für die Dachbelüftung beim 800er MB trac ?
Schon jetzt Danke für Eure Hinweise
Themen: 4
Hallo Anonym,
etwas mehr Infos zwecks Baureihe/Baujahr wären gut. Sollte es ein Seitenschalter neuer Generation mit Dachlüftung sein, dann oben in der Dachkonsole. Ansonsten links am Zapfwellen-Kupplungsventil am Lenkrad.
Mauritius
Themen: 3
27.07.2023, 18:45
Guten Abend Mauritius,
also mein Trac ist ein 440.168 S und ist aus 10/86
und die Konsole oben ist teilweise vernietet.
Würde der Sixherungskasten hinter dem Radio sitzen ? Mich erstaunt halt, dass beide Gebläse o F sind. Wenn eines defekt wäre, dann hätte ich gesagt, dass ein Widerstand defekt ist....
Jörg
Themen: 145
Hallo Jörg,
wenn die Motoren ewig nicht gelaufen sind ,dann sind beide ohne Funktion weil die Temperatursicherung an den Widerständen durch ,oder die Motoren fest sind.
Das kann man einfach prüfen indem man die Lüftung runterklappt und den Schalter sowie Widerstand überbrückt.
Roby
Themen: 3
27.07.2023, 21:25
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich prüfen
