17.01.2022, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 01:11 von
Hallo Trac Gemeinde,
Ich bräuchte bitte Technische Unterstützung
Bei Meiner 1300 Turbo, ist der Lüfter von der Heizung defekt, ich habe mir einen Neuen bestellt. Nun müsste ich den Alten ausbauen, und weis nicht wie. Ich habe die Klappe aufgeschraubt, damit ich oben ran komme, aber
Nun komm ich nicht mehr weiter. Ich hoffe es kann mir einer Nützliche Tips geben.
Danke
Hechi
Welcher Typ/Baujahr?
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut, Typ 443/163, Baujahr bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber müsste 1987 sein.
Danke ?
Also neue Baureihe mit den 3 Lüftermotoren?
Wo ist das Problem genau jetzt?
Direkt an der Tür kannst du den Dachhimmel innen herunter klappen.
Dazu die 4 Schrauben im Himmel lösen. Sitzen auf der äußeren Hälfte des des Himmels.
Gruß Hartmut
Nein, ich habe nur einen Lüftermotor mit zwei Lüfter.
Das Problem was ich habe, dass ich nicht weis wie der Lüftermotor zu demontieren ist, ich habe zwei schrauben geöffnet und die Klappe herunter geklapt. Aber wie gesagt wie der Lüfter ausgebaut wird ist mir nicht klar.
Sorry für die Falschinfo
der Trac ist ein 1300er Turbo 1B
443 161
Sorry nochmal und danke für deine Hilfe
Dann hast du leider etwas mehr Arbeit vor dir:
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=12426
Gruß Hartmut
nochmal kurz...
Ich hatte jetzt nochmal oben Baujahr 1987 gelesen.
Welche Kabinenausstattung hast du denn?
Die alte graue, oder die neue Braune?
Mein vorheriger Post bezieht sich auf die alte Kabinenausstattung von 1976 bis etwa 10/1984.
Bei der neuen Kabinenausstattung von 10/1984 bis 04/1987 mit dem Walzenlüfter bin ich allerdings etwas überfragt.
Ich vermute aber, das auch hier der Dachhimmel komplett raus muss?
Gruß Hartmut
Ich habe die Alte graue Ausstattung, aber um einen kompletten Demontieren Himmel werde ich nicht rum kommen…. Leider…
Danke für deine Hilfe laut Vorbesitzer müsste 78 das Baujahr sein…
