Themen: 69
22.09.2018, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2018, 09:22 von
Hi Leute,
dichte gerade meine Steuergeräte neu ab. Bei einem davon passen die Dichtungen mit Stützringen nicht rein. Da passen die 16x3 O-Ringe nur ohne Stützringe.
Gibt es etwa noch kleinere O-Ringe mit Stützringen? Oder wurden die auch ohne verbaut? Es passen 4 Stück 16x3 rein.
Möchte nicht unbedingt dass die in 1-2 Jahren wieder undicht werden zwischeneinander...
Matze
Themen: 50
Servus Matze
Es werden auch ORinge ohne die Stützringe verbaut. Ich hab damals bei meiner Restauration gar keine Stützringe mehr verbaut auf anraten der Fa. Schreyer (heute Ament). Es gab da Probleme dass wenn die Steuergeräte mal heiß wurden die Stützringe geschmolzen sind. Daher wurden die weggelassen. Ob allerdings die O-Ringe dann spezielle (hitzefest) waren weiß ich nicht, ausgesehen haben sie ganz normal.
Lg Peter
Themen: 159
Hallo Matze.
Hast du dir die O-Ringe und Stützringe einzeln besorgt oder als kompletten Dichtsatz?
Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die original Dichtsätze von Bosch Rexroth zu verbauen. Dort sind immer O-Ringe mit Stützringe verbaut. Habe vor einigen Jahren auch "stärkere O-Ringe" ohne Stützringe verbaut, die hat es mir nach 2 Jahren regelrecht abgeschert.
Anbei noch ein paar Links zu bereits bestehenden Themen zum o. g. Thema.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=13882&highlight=Ventil
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=21445&highlight=Regelventil
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=30571&highlight=St%C3%BCtzringe
Viel Erfolg!
Gruß Thomas
Themen: 69
Hi,
ja habe mir auch den Bosch Dichtsatz besorgt. Aber wie gesagt bei dem einem Steuergerät passen die Stützringe nicht rein. Die sind zu groß.
Irgendwie hat das andere Maße als das andere.
Matthias
Themen: 159
Hallo Matze.
ist das ein original Bosch SB7 Steuergerät, ist dort ein Typenschild (von Mercedes) angebracht?
Beim Steuergerät von TILL Hydrauliks zum Beispiel sind andere O-Ring Größen verbaut.
Gruß Thomas
Themen: 69
Ja ist ein originales von Bosch. Ist das Bosch Typenschild mit Nummer drauf. Nichts von Mercedes.
Matthias
Themen: 159
Guten Morgen Matthias.
Hast du mal die Bosch Nummer.
Gruß Thomas
(24.09.2018, 22:19)MB-Matze schrieb: Ja ist ein originales von Bosch. Ist das Bosch Typenschild mit Nummer drauf. Nichts von Mercedes.
Matthias
Themen: 69
Kein Problem, kannst du ja nicht wissen. War ja nett von dir dass du helfen wolltest.
Matthias
Themen: 55
Ich hatte das gleiche Problem, es gibt, wohl im Laufe der Jahre, beim Mittelschalter verschiedene Hydrauliksteuergeräte mit verschiedenen Dichtsätzen, alles SB7, aber der Durchmesser einer Bohrung ist anders. Ich hatte vor 5 oder 6 Jahren bei Mauch Hydraulik unter Angabe der Bosch Nummer vom Steuergerät die Dichtsätze bestellt und auch die richtigen bekommen, es waren auf jeden Fall an allen O-Ringen auch Stützringe dran.
Themen: 0
also da gibt es wohl verschiedene SB 07 Modelle, bei unserem 65/70 sind die alten drin, die mit dem Hohlstift der schon mal abreißen kann und ein AK Ventil die waren definitiv original ohne Stützringe verbaut (habe ich beim Einbau des AK Ventils gedenfalls keine gefunden und ist auch so dicht.
Beim 1000er sind die neueren Ventile drin und ein Till Ventil, letzteres ohne Stützring die SB 07 alle mit. Da haben wir leider mehr Probleme mit der dichtigkeit.
Gruß vom Niederrhein
Robert
