06.06.2017, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2017, 22:16 von
wollte hinten einen neuen LED-Sw anbringen, dabei muss was passiert sein.
Jetzt habe ich rechts auf den ZusatzSW kein Licht.
Im Sicherungskasten links oben am Armaturenbrett sehen alle Sicherungen ok aus.
Sind noch wo Sicherungen versteckt?
Mfg
Uli
Themen: 23
Bitte Prüf die Sicherungen, manche Brennen durch und man sieht es kaum.
mfg Harald
Themen: 206
Moin Uli,
wenn Du nicht irgendwo noch eine nachträglich eingebaute Sicherung auf dem Weg zur Beleuchtung hast, gibt es da nix mehr. Wie Harald schon schreibt, mal an den Sicherungen wackeln und dann sollte es wieder gehen. Hast Du mal überprüft ob Strom ankommt, nicht das es den Scheinwerfer zerlegt hat.
Gruß Udo
Strom kommt keiner an am Kabelende, es kann also nur die Sicherung sein.
Welche der 12 Sicherungen müsste es denn sein?
Gewackelt habe ich schon bei allen, keine Änderung.
mfg
Uli
links unter dem Lenkrad sitzt noch ein kleiner Sicherungskasten,
dort war eine Sicherung durchgebrannt. Den hab ich in der finsteren Halle
nicht gleich gesehen.
Die Betriebsanleitung kommt erst nächste Woche mit der Post ;-).
mfg
Uli
