Themen: 19
31.01.2017, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2017, 18:43 von
gibt es Unterschiede zwischen dem Fahrerhaus vom MB-trac 1500 (neue Kabinenausstattung) und dem MB-trac 1600?
Wenn ja, welche wären das?
Vielen Dank
Nette Grüße
Peter
31.01.2017, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2017, 20:22 von
Moin Peter,
In Kurzform die mir gerade einfallenden Punkte:
- Sitz der Dachluke (1500 = mittig/1600 = nach hinten versetzt)
- neue Baureihe hat vorne angeschweißte Dreiecke an der Kabine für die längeren Frontkotflügel
- Halterungen und Vorrichtungen des Heizungswärmetauschers, der Gebläseeinheiten...
Themen: 19
Servus Hartmut,
vielen Dank für die Auskunft.
Wäre es also möglich das 1500er Fahrerhaus auf einen 1600er zu setzen, mit der Ausstattung vom 1600er?
Wenn man Sitzkonsole/Drehsitz vom 1600er übernimmt müsste man ja dann nur diese angeschweißten Dreiecke hinmachen richtig?
Danke
Nette Grüße
Peter
Moin Peter,
Wenn man auf keine Details wert legt, dann kann man sogar ein Fahrerhaus von einem MBtrac 1100 aus 1976 auf einen MBtrac 1600 setzen.
Lediglich der Ausschnitt der Hydraulikkonsole müsste dann angepasst werden
Also gehen tut sicherlich alles irgendwie, nur warum eigentlich?
Ist der 1600 verunfallt?
Moin Peter,
Ja, das kann man natürlich alles machen.
Allerdings ist es dann eben nicht mehr "die" Kabine laut Datenkarte...
Bist du jetzt nicht mittlerweile MBtrac 1400 turbo Fahrer?
Oder kommt da noch ein weiterer Sternenkreuzer dazu?
Themen: 85
Hallo Peter,
wo sind die Bilder von deinem neuen Gefährt?
Gruß stefan :-D
Themen: 0
19.02.2017, 21:17
Hätte Interesse an deinem 1600 Führerhaus bzw.Dachhaut mfg.
