Hallo werte MB-trac Freunde,
mein Name ist Eckhard und ich bin hier neu im Forum. Habe immer schon mal reingeschaut und bin jetzt auch angemeldet.
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines 900 turbo, BJ 86 mit 6700 Bh. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, ich habe gleich ein techn. Problem.
Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass er Problme mit der Kraftstoffversorgung hatte und darauf eine neue Förderpumpe und einen neuen Saugschlauch mit Leitungsfilter zum Tank eingebaut. Er meinte die Probleme wären weg, wollte aber auch keine Garantie hierfür übernehmen. Hatte den Trac 20 Jahre im Besitz und schien mir ehrlich. Eine längere Probefahrt beim Besichtigungstermin zeigten keinen Ausfall.
Beim gestrigen Abholen nach ca. 10 km bliebt der Motor aus voller Fahrt stehen, konnte aber sofort wieder gestartet werden.
Nach weiteren 10 km traten Symtome auf, als wäre Luft im System bzw. nicht genug Kraftstoff vorhanden. Aber nach Anhalten und ca. 1 min. mit dem Gashebel spielen erreichte er wieder volle Drehzahl.
Dies mit der scheinbaren Luft im System wiederholt sich 5-6mal in immer kürzeren Abständen. Konnte aber jedes mal danach mit voller Drehzahl weiter fahren bis der Motor kurz vor zu Hause überhaupt auf keine Drehzahl und Leistung mehr kam und ich den trac stehen lassen musste.
Heute morgen bin ich hin und habe ihn ganz normal gestartet und er lief einwandfrei. Auch jetzt bei kürzeren Fahrten (lange trau ich mich nicht mehr) läuft alles normal. Leistung und Drehzahl als wäre nichts gewesen. Kein unrunder Lauf und kein qualmen.
Hat einer eine Idee? Wie gesagt, Förderpumpe und Saugschlauch sind neu montiert. Ein im Saugschlauch montierter Leitungsfilter zeigt keine Verschmutzung und ist beim Lauf auch mit Kraftstoff gefüllt. Ob es sich um eine originale Förderpumpe handelt, kann ich nicht sagen. Die Handpumpe baut beim Pumpen gefühlt wenig Druck auf und pump auch wenig Menge. Ein Entlüften der beiden Kraftstoffhauptfilter brachte keine Luft zum Vorschein.
Hoffentlich nicht der E-Pumpe:
Hoffe auf brauchbare Hinweise.
Eckhard
Eckhard
