am Wochenende hade ich eine neue Kupplung in meinen 900er Seitenschalter eingebaut. Nun komme ich mit der Einstellung der Kupplung nicht so richtig klar. Laut WHB ist der Abstand zwischen Ausrückhebel und vorderer Bolzen vom Nehmerzylinder 82 mm, dieses Maß muß eingehalten werden. Mit dieser Einstellung kann der Nehmerzylinder aber nur 8 mm "ausfahren", dann ist er am Ende und das Kupplungspedal kann nicht weiter durchgedrückt werden. Fazit: Kupplung trennt nicht, weil Ausrückweg 13 mm ein soll. Es fehlen also 5 mm.
Habe ich da nun einen Denkfehler oder übersehe ich was?
Den Ausrückhebel habe ich erstmal einen "Zahn" höher gesetzt, damit die Kupplung trennt. Da ist mir aber nicht ganz wohl bei, weil ja die 82mm eingehalten werden müssen.
Kann mit dieser Einstellung etwas zu Bruch gehen, oder sonstige Fehler auftreten?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
, sitzt der Geber-
