Hi,
nachdem ich ein komplett neues Bremsgerät und die beiden Bremsschläuche an der Vorderachse in meinen 1300er (443.161 Bj. 79 mit Zweikreisbremse) erst kürzlich eingebaut habe, wurde nach einigen Bremsungen die VA-Bremse immer fester und in der Folge natürlich auch heiss. Ich habe dann den Trac aufgebockt und konnte die Vorderräder nicht drehen -> Bremse also zu! Anschließend habe ich den Prüfanschluß (der nach kurzer Leitung nach dem BKV sitzt) geöffnet, den Stift eingedrückt und dann kam Bremsflüssigkeit -> Bremse wieder frei. Den Prüfanschluss dann durchgeblasen und wieder zusammengebaut, das gleiche auch am VA-Verteiler gemacht. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Bremse nicht sauber löst. Die einzige Idee ist der Tausch des Bremsschlauchs, der am VA-Gehäuse verbaut ist, vielleicht ist der auch altersschwach und zugequollen. Mehr Ideen habe ich nicht, ihr vielleicht???????
Marco
Marco
