Welches Problem liegt vor wenn der hauptlichtschalter warm wird?
					Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird?
		26.01.2014, 20:44
		Hallo Wolfgang,
evtl. hast du Kriechstrom/schlechten Kontakt oder einen kurzen auf´m Schalter.Möglich ist auch,dass ein Kabel irgendwo einen kurzen macht ohne dass die Sicherung fliegt.
Was auch noch möglich ist,dass einfach zu viel Leistung vom Schalter abverlangt wird.--->evtl. zu viele Scheinwerfer verbaut?
Auf alle Fälle musst du dem auf den Grund gehen,-nicht dass du mal mit deinem Trac in der Rubrik "da könnt ich Heulen" bei den Brandopfern auftauchst.
Berni
Berni
		26.01.2014, 20:48
		Ja vielen dank da hast du recht diesen Problem muss ich nachgehen.
		26.01.2014, 22:49
		Wenn der Lichtschalter warm wird, ist er intern verschlissen. Passiert häufig wenn obere und untere Scheinwerfer gemeinsam geschaltet werden.
Ähnliches passiert mit dem Fernlicht Abblendlichschalter
Hilft nur erneuern
Hilft nur erneuern
Was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht!
Wüßte der Städter was er frisst .... er würde Bauer werden!!!
