17.10.2007, 20:29
das Treffen in Gaggenau rückt näher und an meinem Fahrzeug hat die Elektrik zu Spacken angefangen.
Folgende Situation hatte ich:
Standlicht OK (links+rechts)
Fernlicht OK (links+rechts)
Abblendlicht links OK - rechts TOT
Dann kam folgendes:
Ich hab nochmal an den Lampen die Spannung gemessen und festgestellt, dass am rechten Abblendlicht nur ca. 2 Volt ankommen (zwischen Kabel gelb und Masse).
Durch Zufall hab ich in der Kabine an den Sicherungen rumgemessen und plötzlich ging das Abblendlicht rechts an!
Ich mich gefreut, wie in Schneekönig, dachte mir "klare Sache-die Sicherung hat zu wenig Halt in den Klammern".
Also mit ner Zange die Kontakte zusammengebogen und die Sicherung wieder eingesetzt.
Seitdem ist vorne alles dunkel. Komplettausfall(!) Und das beste: Die Kontrolllampe fürs Fernlicht ist sofort an, wenn ichs Licht einschalte. Egal in welcher Stellung der Fernlichtschalter sich befindet.
AAAARGH!
Ich muss morgen Abend nochmal nachsehen und messen, ob vorn noch etwas ankommt.
Wenn alle Stricke reissen, muss ich am Samstag mit den oberen Scheinwerfern fahren (auch wenn ich kein Gerät vorne angebaut hab ;-)
Denn: Oben geht alles.
Der Fehler muss doch irgendwo im Bereich der Sicherungsdose II liegen, oder?
Ich würd mich riesig freuen, wenn mir jemand von Euch nen Tipp hierzu hat.
Ralf
Dann kam folgendes:
AAAARGH!
Ralf
...die Besten erkennt man am Stern...
