	Themen: 16
		15.12.2012, 22:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012, 10:02 von
holgi63.)
		Moin Jungs,
Unser MB-trac 1000 hat ein Problem mit der Zapfwelle und zwar lässt sie sich bei leichtgängigen Geräten sich abschalten. Wenn ich den Hebel auf aus stelle dreht sie immer voll weiter bis ich die ganze Zapfwelle auskuppel. Hänge ich jetzt aber etwas an was mehr kraft braucht z.B. ein heckmähwerk dann kann ich sie ganz normal an und aus Schalten über den Hebel. Wenn Garnichts angehängt ist kann man sie auch nicht ausschalten. Es ist ja nicht gut fürs Zapfwellengetriebe wenn ich bei laufender Zapfwelle einkuppeln.
gruß Carsten
		15.12.2012, 23:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2012, 23:30 von
		Fährt denn der Betätigungszylinder komplett aus?
Der sitzt in Fahrtrichtung rechts, vor der Kabine an der Kupplungsglocke zwischen Rahmen und Aggregat.
	Themen: 124
		Hallo, oder der Zylinder ist ganz ausgehangen - hatte ich auch schon mal. Grüsse Marcus
	Themen: 16
		Moin Jungs,
Wollte heute nach dem Trac schauen aber ich konnte den Zylinder leider nicht finden hat vieleicht mal jemand ein Bild davon.
gruß carsten
	Themen: 124
		Hallo, der sollte re an der Kupplungsglocke sein, wahrscheinlich hast du den verloren, dann müsste es aber zischen. Grüsse Marcus
	Themen: 16
Ich habe es jetzt mal geschaft mir dort alles anzusehen und auch etwas zu Probieren der Zylinder fährt ganz aus. Wenn ich die zapfwelle auf grün Stelle kann ich den Zylinder leicht reindrücken  Wenn ich den Zapfwellen Hebel auf Rot stelle lässt er sich schwer drücken. Ich habe eher die Vermutung das er in der Kupplung nicht richtig trennt kann ich das von außen Prüfen oder muss ich dazu alles auseinander nehmen.
Mfg carsten
	Themen: 16
		Ist der Nehmerzylinder der gleiche wie der Betätigungszylinder der an der Kupplungsklocke sitzt? Wenn er das nicht ist würde ich mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wo dieser genau sitzt am besten mit Bildern.
mfg carsten
		 (11.03.2013, 17:59)hay14 schrieb:  Ist der Nehmerzylinder der gleiche wie der Betätigungszylinder der an der Kupplungsklocke sitzt?
Der Nehmerzylinder ist der Betätigungszylinder!
Lang, silber und in Fahrtrichtung rechts an der Kupplungsglocke!
	Themen: 74
 11.03.2013, 20:47
		11.03.2013, 20:47
		Hallo Carsten,
wie Hartmut schon richtig gesagt hat der Nehmerzyl. sitzt rechts zw. Rahmen und Getriebe an der Kupplungsglocke. Durchmesser rund 50mm und ca 45° nach vorne geneigt.
Noch eines, bei betätigtem Ventil fuhr dieser Zylinder rund 15mm aus was nicht zum trennen gereicht hat. Im WHB und hier wurde bereits depattiert das dieser Zyl. rund 35mm Weg machen muss. Nach dem Einbau des Motors habe ich das natürlich gleich als erstes geprüft und er machte bei mir nun knapp 25mm Weg was zum vollständigen trennen ausreicht und die ZW sich ohne Kratzen schalten lässt. Das könntest vielleicht nochmal schauen...
