ich schon wieder, habe einen neuen Kühler an meinem 800er eingebaut und dabei festgestellt das dieser nach kurzem fahren unheimlich heiß wird.
Denke das es an dem Thermosstat liegt bzw. verklebt ist. Wollte jetzt den Deckel abschrauben und mal nachsehen aber die Schrauben sind so fest das ich jetzt schon eine abgerissen habe. Was nun? Hat jemand eine Idee? Woran es liegen kann das der Kühler so heiß wird und was ich jetzt mit der bzw. den Schrauben mache?
Danke schon mal im vorraus.
Martin
Martin
) könnte ich mit ein ordentliche Zange, und ein wenig Geduld der abgerissene Schraube auch entfernen.
nun ja schon in die Jahre gekommen
