Was hat Mercedes vom 1500er zum 1600er geaendert was den Antriebsstrang,Achsen und Hydraulic betrifft?
Was ist der Unterschied zwischen MB trac 1500 und 1600 turbo?
18.12.2011, 10:46
Hallo, schau am besten im EPC und vergleich das selbst. Zudem kannst du bei Buch und Bild die Einführunsschrift für den 1600er besorgen. Da sind die Änderungen auf ca. 90 Seiten beschrieben. Grüsse Marcus
21.12.2011, 06:03
21.12.2011, 07:32
EPC ist der elektronische Datenkatalog von MB.
Sprich da kannst du Ersatzteile und Explosionszeichnungen raussuchen.
Christoph
Christoph
22.12.2011, 01:35
22.12.2011, 10:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2011, 10:28 von Hobbyfahrer.)
Wie ist denn das mit den Kotflügeln bei der großen Baureihe, sind die vorderen ab Bj.88 länger und ragen somit weiter nach oben?
Oder sind es dieselben und wurden nur höher angebracht?
Abgesehen von der Haube und den Kotflügeln, gibt es weitere markante Karosserieveränderungen von 1300/1500 auf 1400/1600 ect..??
Grüße Philipp
Edit: achso, die Aufstiege unterscheiden sich ja auch deutlich.
Sonst noch was?
Grüße Philipp
Sonst noch was?
(13.01.2012, 13:32)philipple schrieb: Wie ist denn das mit den Kotflügeln bei der großen Baureihe, sind die vorderen ab Bj.88 länger und ragen somit weiter nach oben?
Die Kotflügel vorne bei der neuen Baureihe ab 4/87 sind geteilt ausgeführt.
Dadurch, und die Veränderung der Aufstiege, war es dann möglich nach der Demontage von 2 Blechteilen auch vorne Breitreifen, Terrareifen oder Zwillingsbereifung zu fahren.
Der Lampenträger bleibt somit immer montiert!
![[Bild: 1600_grubbern.jpg]](https://www.trac-technik.de/gallery/d/7902-2/1600_grubbern.jpg)
