Suche Maße für den Hebel der Heckkraftheberfernbetätigung
		18.11.2011, 01:29
ca. Maße würden mir auch schon reichen.
Grüße Uli
Grüße Uli
		18.11.2011, 15:32
		Hallo Uli.
ich hab noch eine original Hebel rumliegen.... Werd mal die Kontur abzeichen und dir schicken, bzw. online stellen.
Grüße aus der Holledau
		Hallo Michael,
 sehr nett,vielen Dank
Grüße Uli
Grüße Uli
		21.11.2011, 21:46
		Uli , gehts da ums selbst gebaut haben oder willst du einfach nicht einen originalen beim Schreyer um 36€ einkaufen ?
	Gruss Franz
		Hallo Franz aus Namibia ,
Ich möchte mir einen selbst bauen. 36€ machen den Bock zwar auch nicht fett , sind jedoch für so ein Stahlteil ein stolzer Preis.
Grüße Uli
Und ich bastle einfach gerne!
Grüße Uli
		31.01.2012, 20:38
Kann mir bitte jemand den Hebel für die Heckhydraulik-Betätigung bemaßen ?
Danke
http://www.schreyer-online.com/angebotsb...MG6548.JPG
Grüße Uli
Danke
Grüße Uli
		31.01.2012, 21:08
		Moin Uli,
ich denke, dass hilft dir weiter :
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=7802
MfG Steffen
MfG Steffen
Achtung: der Umbau beim Hartmut ist für einen 900er trac,
beim 1000 und 1100er sind es andere Maße:
siehe Bild, ich hoffe Ihr könnt es erkennen!
Der Umlenkhebel hat aussen am Winkel gemessen 22cm x 27cm
die untere Bohrung in die man das Schubgestänge einhängt sitzt von unten 1cm nach innen versetzt und bis zum Drehpunkt sind es 14,5cm,
von Lochmitte zu Lochmitte.
Der Sitzt des Drehpunkts am Kotflügel entspricht der gelben Angabe,
sprich 19,5cm vom oberen Kotflügelrand und 13,5cm vom hinteren Rand
gemessen.
Der Hebelweg für das Schubgestänge beträgt hier 15,50cm!
Habe die Bedienung bei mir am 1000er Umgebaut, mit original Hebel,
das Lager hab ich selbst angefertigt da ich die Kette für die Walterscheid Unterlenker Stabi mit angebracht hab, um nicht ein unnötiges Loch Bohren zu müssen. Die Bemassung hab ich vom 1100er trac BJ 1991.
Hoffe das Hilft....
Verd........ mir hats die Bemaßung im Bild nicht übernommen, ich versuchs nochmal.
gemessen.
Hoffe das Hilft....
		So, zweiter Versuch, hoffentlich mit Bemaßung...
		Hallo Hansbär,
Spitze!
Mit deinen Angaben kann ich mir jetzt einen Hebel anfertigen.
Danke und Grüße
Uli
Spitze!
Danke und Grüße
Uli
		01.02.2012, 21:38
		Gerne, und gutes gelingen!
