	Themen: 51
		Hallo Tracler!
Weis einer von euch was die Firma WERNER bei der Verstärkung des Ramens(Forstaufbau Doppelwinde 2X6t) genau gemacht hat.So viel wie ich weis ist bei den jüngeren Modellen der kleinen Baureihe eine Veränderung bzw. Verstärkung des Ramens vorgenommen worden.
              Gruß Waldi aus dem noch schneefreien Bayr. Wald
Forsttracer
	Themen: 4
		Hallo Waldi zu deiner Frage es wurden an der Aufhängung des Schaltgetriebes aussen wo das Rohr in die Platte eingeschweisst ist sogenannte Tulpen aufgeschweisst, dasselbe passierte mit dem Rahmenquerrohr nach dem hinteren Kabinenlager des weiteren wurden die Achswinkel der HA durch stärkere getauscht beim 441 ab Bj 87 wurde eine zusätzliche Quertraverse unterhalb der Motorölwanne eingebaut viel Spass bei den Tulpen aufschweissen!!!
Schad das sis nimma baun!
	Themen: 24
		Hallo zuammen
ich weiß zwar nicht in wieweit der Rahmen meines Tracs mit Werner Forstausrüstung verstärkt ist aber weiß jemand wie man ohne großen aufwand feststellen kann ob der Rahmen verzogen ist oder nicht?
	Themen: 56
		Moin Waldi,
schau mal in "Meine Gallerie" dort findest du einen Ordner mit "MB-Trac 1000 Spez. Ausrüstung".
Im zweiten Bild ist die vordere Rahmenverstärkung zu sehen.
Schöne Grüße aus Hamburg
Jürgen
	Themen: 0
		Also ich arbeite als landmaschinenmechaniker und wir haben im moment einen MB trac 800 in der werkstatt mit werner winde und kran der wird außerdem noch zum schneeschieben benutzt un der hatte beide achsschenkel gebrochen weil die firma werner da überhauptnix verstärkt hat
der MB Trac isch scheeeee
