14.02.2006, 21:24
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem MB-trac 65/70 ein Problem mit den hinteren Trommelbremsen. Beim Rückwärtsfahren blockiert sporadisch ein Hinterrad. Das Problem tritt unter Umständen nicht beim Losfahren auf, sondern erst wenn ich ca. einen Meter gefahren bin. Ab und zu merke ich auch ein leichtes blockieren wenn ich den trac rückwärts rollen lasse. Wenn das Hinterrad blockiert und ich dann vorwärts fahre, dann ist es sofort wieder frei. Die Bremszylinder sind trocken, die Beläge lassen sich auch einwandfrei bewegen. Die Feder, die die Beläge zusammenzieht, ist auch an Ihrem Platz. Kennt einer von euch das Problem? Oder wo finde ich eine Reparaturanweisung wie die hinteren Bremsen richtig eingestellt sein müssen?
Vielen Dank
Walter :confused:
Vielen Dank
Walter :confused:
