RE: Restauration meines MB-trac 1500 -
Brüllrohr67 -  27.06.2014
...wozu braucht man eine kleinere Riemenscheibe auf der LiMa?
Ladeprobleme?
MB1500 mit Kran -  27.06.2014
JA das Zunhammer Fass benötigt ordentlich Strom bei Nacht.
Meine Lima macht meine ich 140 Ampere
Felix seine hat meine ich hat 160 gebracht
 Perfekt für die alten Kabel im Trac
@ Michael: womöglich willst du dann auch noch Radgewichte mit Stollen
Gruß Patrick
Hobbyfahrer -  27.06.2014
 (27.06.2014, 10:58)MB1500 mit Kran schrieb:  JA das Zunhammer Fass benötigt ordentlich Strom bei Nacht.
Gruß Patrick
Seruvs ihr "Stromer"
@Felix: Warum steckst du das Fass über Nacht nicht einfach aus?
@Patrick: Bekommst du die 140 Ampere nur über die kleinere Riemenscheibe oder hast du dir auch eine andere LiMa eingebaut?
Kommst du bei deinen Arbeiten nicht mit der Standart LiMa aus?
Gruß Thomas
winglschleifa -  27.06.2014
 Thomas dann seh ich doch nichts beim fahren und die Lenkung tut auch nicht beim fahren
Nein es ist eine komplett andere Lima...
Greez Felix
MB1500 mit Kran -  18.08.2014
mal wieder eine kleine Neuigkeit.
Mein Trac hat wiedermal "neue" Schuhe bekommen mit jeweils 2,5-3cm Profil
Vorne  2x gebrauchte Michelin MultiBib 650/65 R38
Hinten 2x gebrauchte Michelin XeoBib  710/60 R38
Der Abrollumfang der beiden Reifen ist gleich.
Für die 710er gab es nochmal 2x neue Felgen DW 25x38" mit 2,00m Spur.
Auch die Außebreite vorne und hinten bleibt identisch
Danke nochmals an Roby der sich mega darum bemüht hat die 650/65 R 38 aus Frankreich zu organiseren!
Und die Einspritzpumpe ist wieder am Ende ihrer möglichkeit
frankgresch -  18.08.2014
Und nit nur die Einspritzpumpe, Patrick - auch die Abscherbolzen des Arbeitsgeräts waren den Bildern nach an der Belastungsgrenze
Ansonsten machste hier wieder 'ne Leonardo-Performance
fg defrank
Lohndrescher -  18.08.2014
Guden Patrik
super Kombi die Reifen, sieht klasse aus!
Wieviele Pferde ziehen denn dan dem Grubberchen?Und wie schnell warst du?
@Frank
da können leider keine Schrauben abscheren, Federzinken sei dank!
Grüße Jochen
MB1500 mit Kran -  19.08.2014
@ Jochen:
Bei meiner übersetzung fahr ich im 2ten Gang ca.11-12km/h, da geht es sehr leicht und man kann man mit dem Gas spielen.
Ging aber auch im 3ten Gang mit 15-16 km/h, allerdings gehts da schon rund unter der Motorhaube
Und Gewicht weiß ich wohl am besten ist ja sonst kein anderer 140km damit auf der Landstraße gefahren
Hartmut -  19.08.2014
 (19.08.2014, 08:12)MB1500 mit Kran schrieb:  Und Gewicht weiß ich wohl am besten ist ja sonst kein anderer 140km damit auf der Landstraße gefahren
Püppchen, schmeiß die 2. Feder raus...
Kroan ist ja doch kein Kroan mehr
die Federn müssen da bleiben wo Sie sind
Bringen mir Platz für die 650er Bereifung
Aber die hydraulischen Stoßdämpfer kommen mir jetzt erstmal raus.
Mir ist wieder eine Aufnahme an der Achse abgebrochen
MB1500 mit Kran -  22.08.2014
in letzter Zeit habe ich noch einen originalen ISRI Sitz überholt.
Sitz komplett zerlegt.
Ausgeschlagene Bohrungen gerichtet.
Bolzen neu angefertigt
Gestell gesandstrahlt und neu lackiert.
Alle lieferbaren Teile durch neue ersetzt.
Sitzbezug und Polster beim Satler erneuern lassen.
und nach langem zusammen bauen, nun endlich den Grammer Sitz ersetzt.
Wieder ein Stück mehr Original an dem Basteltrac, wa Hartmut?
Bilder
Andi -  22.08.2014
Servus Patrick!
Hab schon gedacht du möchtest den guten ISRI verkaufen ...
Ich würde den sofort nehmen
Andi
MB1500 mit Kran -  23.08.2014
 (22.08.2014, 17:45)Andi schrieb:  Hab schon gedacht du möchtest den guten ISRI verkaufen ...
Klaro, 2000€ auf mein Konto und ich schicke ihn Dir nächste Woche raus
Gruß Patrick
Brüllrohr67 -  23.08.2014
...für gut 2 Mille kaufe ich mir dann aber einen richtig edlen Grammer Evolution!
 (23.08.2014, 13:17)Brüllrohr67 schrieb:  ...für gut 2 Mille kaufe ich mir dann aber einen richtig edlen Grammer Evolution!
Is aber nicht orchinool!
Bin jetzt 2 Jahre auf nem Grammer gefahren. Schlimmer kann ein ISRI nicht sein
Und den Drehsitz möchte ich auch mal benutzen können ohne eine zweite Sitzschiene einzubauen oder gar den Sitz auszubauen und wieder einbauen um den Fahrerstand drehen zu können
